Service 10000 km fällig
  • #13
    Moin wenn du das selber mach möchtest mach einfach den Ölwechsel + Filter. Dann schau dir die Bremsflüssigkeiten an ob alles passt eventuell mal die Kette und die Ritzel checken.
    Sonst merkt man ja ob die Bremsen quietschen oder der Bremsdruckpunkt nicht richtig ist dann mal Bremse entlüften und im gleichen Zuge Bremsflüssigkeit neu machen, soweit notwendig.
    Sonst mal die Reifen anschauen, noch genug Profil?
    Zu guter Letzt einfach nochmal bisschen Saubermachen und mehr brauchst du da auch nicht machen. Ventile würde ich höchstens bei der 15er mal checken.
    Sollte sonst nichts außergewöhnliches sein bist du nach so einem Check erstmal auf der sicheren Seite.
    Achso alle Teile die du brauchst bekommst du eigentlich online bei Unsicherheiten einfach mal bei deinem Händler anrufen, der gibt dir gerne Auskunft, sonst gibt es auch eine Internetseite von einem SWM Händler, wo Teile verkauft werden da einfach mal fragen der hat was du brauchst bestimmt da.
