Wackeliger Schalthebel (gelöst)
    Hallo SWM Freunde,
    vielleicht habt ihr auch Probleme mit einem wackeligen Schalthebel an eurer 650er.
    Meiner war so wackelig das er gegen das Kupplungsgehäuse kratzte und es schon sichtlich abgeschabt hatte.
    Die Schraube zum festziehen war richtig gut fest, trotzdem wackelte es so, als wenn der Hebel gleich abfallen würde. Also hab ich ihn ausgebaut und geprüft, in wie weit die kleine Schraube es überhaupt schafft die Klemme zuzudrücken. Mit der Fühlerlehre gemessen schaffte ich es auf 0,9 mm, das fand ich wenig.
    Die Lösung:
    Schraube raus,
    Im Schraubstock die Klemme bis zum Anschlag zusammendrücken
    Mit einer Stahl- Handbügelsäge den vorhandenen Schlitz entlangsägen
    Danach nochmals die Klemme zusammendrücken
    Danach gut reinigen
    Schraube und Schaltbolzen einfetten
    Schalthebel montieren (geht schon strammer drauf, evtl. mit leichten Hammerschlägen nachhelfen)
    Schraube einführen und anziehen
    FERTIG- wackel und kratzfrei weiterfahren
    SWMthunder
