Kupplung + Kaltstart
- fn2016
#2 Hi,
versuche mal wenn sie kalt nicht direkt anspringt die Zündung über das Zündschloss ( nicht über den Notaus!!!)aus zu stellen.
Die Elektronik fährt dann neu hoch was auch ein paar Sekunden dauert, sie Display. Hatte die gleichen Effekte wenn ich sie heiß über den Notaus abgestellt hatte. Teste dass mal und gib bitte ein Feedback.
Wenn dass nicht funktionier würde ich das Ventilspiel mal ckecken. -
#6 Die Magura Kupplungen werden nicht wie viel Andere mit Bremsflüssigkeit sondern mit einem speziellen Flüssigkeit (mineralisch) betrieben. Ansonsten quellen Dichtungen u.s.w. Denke die Werkstatt hat dass beachtet max.aber man kann ja noch mal fragen.
Würde trotzdem die Ventile noch mal prüfen lassen, da sich dass auch von 1000 bis 2500km noch mal verändern kann.
Am besten sofort auf max. einstellen lassen also Einlass 0,15 und Auslass 0,20. Dann hat man lange Ruhe und höchste Leistung. Ist bei dem Motor super wenig Aufwand da dazu nicht einmal die Nockenwellen demontiert werden müssen.
Super Konstruktion und Lob an SWM!!! -
SirWill
SirWill
Hat das Thema aus dem Forum Technik nach SWM RS 650 R verschoben.
