Beiträge von Joni McMuff#99
    Für den ein oder anderen eventuell ganz hilfreich. Habe in meiner Swm sm 500r eine Antihopping Kupplung einer Husqvarna verbaut und alles passt wie es soll. Hatte schon die Stm Kuppkung der husqy drin und im Moment eine von Suter von der Husqy. Andere Kupplungen werden also auch passen. Hoffe manchen Leuten ist mit diesem Beitrag geholfen.
    Gruß Joni
    Okay das wäre auch mal interessant zu wissen um welche Felge es sich da handelt. Habe nämlich von Vmx nur die Antwort bekommen das die für die Husqvarna passen würden und es keine speziell für Swm gäbe. Bei mir handelt es sich um den ganz normalen 3,5x17 und 5x17 Felgensatz. Falls du irgendwelche Infos dazu hast bitte gerne hier rein schreiben.
    Habe nun die Vmx Felgen der Husqvarna smr 510 bei meiner Swm verbaut.
    Als aller erstes vorne weg. Die Felgen passen ohne Probleme in die Swm rein, auch die Bremsscheiben und das Ritzel passen auf die Felgen. Leider muss man sich für die vordere Bremsscheibe Distanzen bauen oder kaufen welche zwischen die Felge und der Bremsscheibe gehören, da ansonsten der bremssattel nicht mehr ganz drauf passt. Eine Distanz von 5mm genügen. Desweiteren müssen für die vordere Bremsscheibe anstatt die serienmäßigen M8 Bremsscheibenschrauben nun m6 verwendet werden. Fahre auf der hinteren Felge einen 165er Reifen und nichts schleift oder klemmt. Bin sehr zufrieden. Hoffe manchen Leuten ist mit diesem Beitrag geholfen.
