Beiträge von valmat2
    Hallo
    Danke für die Antwort.
    Hmm schade. Weil das nervt schon immer sehr und vorallem bei der neuen, da kann man ja nicht mal zwischen 2 wechseln.
    Habe auch kein Händler in der nähe,sondern jeweils min 60km weg.
    Anhand von den Bildern und ausdrucksweise, hat das sich so angehört, das es selbst aufgespielt wurde.
    Kabel hätte ich eins gefunden, aber 90 ist da schon viel.
    Für die km hat das Kabel 20€ gekostet und das Programm gibt es als Freeware zum download.
    Grüsse
    Hallo
    Wie ist denn das Problem ausgegangen. Gelöst und wenn ja wie.
    Habe auch ein Problem mit der Anzeige.
    Wenn ich Zündung anmache, zeigt es mir rechts eben die Simulation mit der Anzeige an, Jedoch verschwindet diese danach und habe keine Tankanzeige. manchmal ist es aber komischerweise so, dass nach der simulation alle Balken ca 5-8 Sekunden blinken und dann verschwinden sie.
    Weis da jemand Abhilfe.
    Laut Stomplan ist ja nur der Stecker am Tank an sich dafür zuständig und so ein Kraftstoffmodul. Das Modul sitzt rechts hinten neben der Batterie. aber werde nicht schlau draus.
    Servus
    Hast du die maps aufspielen lassen oder selbst gemacht. Kenne das von der KTM, dass ich es da selbst machen kann.
