weiß hier einer welcher Kupplunghebel auf die 125er passt? Könnte der von der Te 125 passen?
Beiträge von MichaelW
Zitat von KridAlles anzeigen
Sofern ich versehentlich das Auspuffrohr eingesprüht hatte war es nach ein paar Tagen weg, je nachdem wieviel drauf gekommen ist bzw. wieviel ich gefahren bin. Bei wenig Fett und einer 3-400 Km-Tour hatte sich das manchmal schon nach einem halben Tag erledigt. Bei meiner SWM habe ich bisher drauf geachtet, das mir das nicht passiert.
ABER...bei meiner Kawasaki hat`s gedauert bis ich das rausgekriegt hatte, was die Urtsache war. Und das könnte bei der SWM wahrscheinlich genauso passieren, habe mir das noch nicht angesehen. Von daher kann ich`s verstehen das so ein Dauergestank richtig nervig ist. Es war irgendwann beständig am stinken, und Kettenfett riecht wirklich ätzend und setzt sich auch in den Klamotten fest.
Beim Kette fetten war ich früher großzügiger als heute. So hatte sich unter der Ritzelabdeckung im Laufe der Zeit irre viel überschüssiges Fett im inneren der Ritzelabdeckung angesammelt. Im Fahrbetrieb hat sich das dann erwärmt und ist durch eine kleine Öffnung - wohl damit von der Kette dort mitgeführtes Wasser ablaufen kann - auf den Vorschalldämpfer getropft, so hatte ich das Dauergeruchsprogramm. Das konnte man auch nur sehen wenn man gezielt danach gesucht hat, ist eine kleine Yogaübung fällig um das mitzukriegen. An einenm Sommertag hatte es unter dem Motorrad mal richtig ein wenig Rauchentwicklung gegeben, dachte tatsächlich da schmort was. Und hat ja auch so ähnlich gerochen. Aufgefallen war mir dann auch, dass auf dem Garagenboden häufiger nicht nachvollziehbare Fettflecken unter dem Motorrad eine Zeit nach dem Abstellen auftauchten.
Als ich dann mal die Ritzelabdeckung abgeschraubt hatte war ich geschockt, wieviel Kettenfett sich da angesammelt hatte. Seither mache ich da ca. alle 5-10.000 Km richtig sauber, spätestens aber wenn es wieder mit dem üblen Geruch losgeht. Auch bin ich zurückhaltender mit der Menge beim Kette schmieren und passe auch besser auf, wohin ich sprühe oder decke mit etwas Pappe das Rohr ab...
Kleine Ursache - große Wirkung. Und so wie du das schilderst, könnte ich mir vorstellen, dass da auch beständig immer etwas Fett auf gut aufgewärmte Auspuff- oder Motorteile tropft.
Viel Erfolg bei der Ursachensuche!
Gruß Dirk
Vielen Dank für den guten Tipp, da wär ich nie drauf gekommen!
Der krümmer verläuft direkt über dem Ritzel. Da der Ritzelschutz nicht groß genug ist, wurde ziemlich viel Fett an den krümmer geschleudert, was dann da verbrannt. Hab den krümmer da jetzt mal sauber gemacht und der Gestank is so gut wie wegGrüße Michael
Ja, Verwirbelungen "impfen" die Klamotten. Ursache für den Gestank war in meinem Fall Kettenfett womit ich beim Kette einsprühen versehentlich auch was von der Auspuffanlage mit geschmiert hatte. Riecht echt nicht gut, dafür aber leider nachhaltig...
Ist das von alleine weggegangen oder haste irgendwie nachgeholfen?
Zitat von RS300RAlles anzeigen
Moin , hatte ich ganz ganz früher bei meiner MT 8 auch.(Dazu noch Rizinusöl bäh )
Die obenliegende Abgasanlage verursacht Verwirbelungen(Wirbelschleppen) hinter deinem Rücken und deine Klamotten nehmen den Abgasgeruch auf.
Hilft wohl nur andere Auspuffanlage oder schneller fahren
oder wie ich damals einen kleinen Stofflapen hinten anbringen (als Opferlappen)Ja also schneller fahren hilft komischer Weise auch nicht. Um so höher ich drehe um so mehr stinke ich danach
wenn ich mit meiner 125er von SWM zur Schule fahre (10min Fahrt) stinken meine Jacke und kein Rucksack bestialisch. Der Geruch geht inzwischen nicht nur mir auf die Nerven sondern auch meine Mitschülern, da er sehr stechend und hartnäckig ist. Genau kann ich ihn nicht zuordnen, aber ich würde sagen dass es nach Abgasen riecht. Der Krümmer und Auspuff sind jedoch beide dicht. Wir waren auch schon in der Werkstatt und dort wurde mir gesagt dass der Geruch zwar nicht normal ist aber die Abgaswerte total ok sind und als man den Bordcomputer an den PC gesteckt hat, hat die Diagnose auch nichts ergeben. Letztendlich haben die mich Ratlos nach Hause geschickt (Danke für gar nichts
). Weiß jemand von euch was den Geruch verursachen könnte oder hat jemand einen anderen Tipp?
Danke im Voraus
