Die USB Buchse passt in die werksseitige Halterung rechts neben dem Tacho. Blindstopfen raus, Buchse rein.
Gruß HaPe
Gruß HaPe
Hi,
wenn Du Dich für dieses Modell entscheidest,
https://www.louis.de/artikel/a…9778b9ca411bd36a57bae358e
dann kannst Du die direkt an die Batterie anschließen. In der Gummiabdichtung ist eine Metallscheibe. Wenn die Gummikappe aufgesteckt ist, wird ein Magnetschalter in der Steckdose betätigt (Reed Kontakt) und die Steckdose und seine Elektronik ist spannungsfrei und lutscht die Batterie nicht leer.
HaPe
Waage bei der BayWa. Skala digital in 10 kg Schritten. Zum relativen und absoluten Fehler kann ich nichts sagen.
Ich war der Ansicht, mal etwas von 175 kg komplett gelesen zu haben. Das kann ich aber nicht mehr finden. Die Daten
auf den SWM Seiten auch im Ausland sind bei169 kg zuzüglich 18 Liter Sprit.
Beim Kauf war eine EU Konformitätsbescheinigung dabei, da steht ebenfalls 187 kg inkl. Sprit.
HaPe
Vielen Dank für den Tipp. Habe mal was teilsynthetischem Kettensägenöl (Stihl oder ähnliches) gelesen.
Mit Bio Kettenöl kann das wohl Probleme geben, meine ich gelesen zu haben.
Wie regulierst Du denn die Tropfrate? Ist die Herstellerempfehlung von 60sec/Tropfen i.O. oder empfiehlst Du eine andere (speziell im Regen)?
HaPe
Hallo Nick,
für den Grundträger wurden 320 € inkl. MwSt aufgerufen. Aber im Gegensatz zu Premiumherstellern kannst Du ruhig ein wenig verhandeln....ein bisschen was geht immer.
Für die Koffer Premium (36 Liter oder 41 Liter = gleicher Preis) (dickeres Material) mit Anbausatz Klickfix Tour, Deckelnetz, Kannister + Halter ca. 500 €.
Insgesamt nicht teurer als der Originalkoffersatz.
HaPe
Kurzer Bericht über unsere 120 Km Tour am 04.03.
Die vier Wochen Wetterzwangspause habe ich genutzt um einen E-Scottoiler, Oxford Heizgriffe (ein muß als BMW - Fahrer
) und Alukoffer von G+G angebaut.
Die Original Givi Koffer hatten mich bei der Probefahrt nicht überzeugt. Relativ klein mit einem, wie ich finde unnützen, Doppelöffnungsmechanismus versehen und aus Kunststoff gefertigt.
Also habe ich nur den Grundträger bestellt. Kein Problem beim Freundlichen. Nach längerer Recherche bin ich bei G+G gelandet. Die bieten für den Givi Grundträger eine passende Anbauplatte und die Koffer haben mich auch überzeugt. Man muss ein wenig handwerkliches Geschick haben, aber der Anbau der Trägerplatten sollte kein Problem sein.
Die Oxford Heizgreife passen perfekt und heizen schnell auf. Ein zusätzliches geschaltetes Plus Relais ist nicht notwendig, da die Elektronik im Bedienteil die Griffe abschaltet, wenn der Motor aus ist.
Gleiches gilt für den Scottoiler mit elektrischer Pumpe. Die SWM ist relativ beengt unter der Sitzbank, also habe ich mich für eine Montage der Pumpeinheit am Grundträger entschieden. Das Verlegen der Kabel ist ein wenig problematisch, da das ganze Moped recht schmal und gedrungen ist. Das Entlüften der Einheit dauert ewig und treibt mich fast in den Wahnsinn. Nach gefühlten 50 Versuchen funktioniert alles so, wie es soll.
Bei 8 Grad geht es dann los. Erster Weg zur Waage. Vollgetankt mit Grundträger und Platte 190 Kg. Hatte mir weniger erwartet, ist aber OK.
Die SWM ist mein erster Einzylinder und ich muss das etwas andere Fahren erst lernen - Drehzahl ist das A und O. Der Sound ist toll, sicherlich ein wenig grenzwertig, fällt in der Stadt richtig auf. Mit entsprechender Drehzahl geht die Fuhre gut ab. Ab 120 km/h sollte ein Überholvorgang etwas besser geplant sein, denn ab da wird der 54 PS Motor zwar lauter, die Beschleunigung aber zäh.
Persönlich gewöhnungsbedürfig empfinde ich die Vorderradbremse, die, wie ich finde, zu wenig Biss hat.
Der Windschutz ist mit der kleinen Scheibe für Endurownandern ausreichend und die Sitzbank ist erstaunlich bequem.
Die 120 Km vergehen rasch, am späten Nachmittag leisten die Heizgriffe tolle Arbeit.
Ein kleines handliches Motorrad mit nettem Sound, dass auf der Landstraße richtig Laune macht.
HaPe
Super Tipp, vielen Dank!
HaPe
Hallo Kufi,
wenn schon zur Probe gesessen bist, dann weißt du ja sicherlich, wie sich die 89 cm Sitzhöhe anfühlen.
Ich bin 1,79 m groß und komme mit Stiefeln nicht mit beiden Füßen vollflächig im Sitzen auf den Boden.
Bei 1,63 m wird das bestimmt nicht einfacher.
Abpolstern kannst Du meiner Meinung nach an der Sitzhöhe nicht wirklich viel und einen Tieferlegungssatz gibt es meines Wissens nicht.
Die Gewichtsangaben differieren stark zwischen den Angaben auf der SWM Homepage und der Angabe in den Papieren. Werde meine bei besserem Wetter mal wiegen.
HaPe
