Beiträge von Hanna
    SWM SM 500 R Bj. 2019
    Meine Hinterradbremse baut keinen Druck mehr auf.
    ABS-Leuchte leuchtet schon seit längerer Zeit dauerhaft, schon als die Bremse noch funktioniert hat.
    Bisher gemacht:
    - neue hintere Bremsleitung verbaut
    - mehrfach normal entlüftet
    - Reverse Bleeding mit Spritze versucht
    - beim Reverse Bleeding ging die Flüssigkeit nur sehr schwer durch
    - am Entlüfternippel kommt trotz Pumpen nur wenig Bremsflüssigkeit
    Frage:
    Hatte jemand schon einen defekten Hauptbremszylinder oder ein Problem mit dem ABS-Block?
    Wie kann ich eingrenzen, ob der Fehler vom Hauptbremszylinder oder vom ABS kommt?
