Hallo zusammen! Habe folgendes Problem. Mein Sohn hatte im November mit seiner 2018 er einen leichten Unfall , dabei ist der rechte Kühler kaputt gegangen, das ist uns aufgefallen als wir sie laufen lassen haben. Heute habe ich einen neuen Kühler eingebaut und sie angemacht! Sie lief so 2-3 Minuten ganz normal und ging dann aus . Sie geht dann auch sofort wieder an aber nimmt kein Gas an und geht mit einer Fehlzündung aus ! Habe dann versucht zu fahren aber das geht nur mit etwas mehr Gas und wenn man dann vom Gas geht geht sie aus ! Beim letzten Versuch gab es dann eine heftige Fehlzündung und am Ansaugstutzen ist eine Flamme raus gekommen. Habe dann gesehen das dieser Gerissen ist! Weiß aber nicht ob das vorher schon war oder durch die Fehlzündung ? Was könnte es sonst noch sein ?
Beiträge von Svenb80
War leider mit dem Kärcher ! Ich werde mal versuchen alle steckverbindungen trocken zu legen
Hallo zusammen! Habe folgende Probleme ! Mein Sohn hat heute meine SM 500 von 2018 gewaschen. Nach dem Waschen hatte ich das Problem wenn ich das ABS über den Schalter ausschalte blinkt die Lampe aber schneller als sonst wenn ich losfahre geht sie von alleine wieder aus und das Motorrad nimmt kam Gas an ! Nach einiger Zeit trat dieses Problem nicht mehr auf aber das ABS spinnt immer noch ! Sonst musste ich den Schalter 3 Sekunden betätigen jetzt muss ich ihn nur kurz betätigen und die Lampe fängt an zu blinken und nach 15 bis 20 Sekunden leuchtet sie dauerhaft. Was kann das sein?
