Abs funktioniert wieder
Motorrad war 3 wochen ohne Batterie im eck gestanden, habe die Batterie wieder angeschlossen und nicht mal einen meter vorgefahren zack war die Abs Lampe aus
ja wurde alles komplett und sauber entlüftet 👍
Ne ist leider Euro 4,
abs abstände hab ich glaube schon mal geprüft, werde ich aber nochmal machen.
Komischerweise hab ich signal von den Sensorer sonst würde er ja keine Km/h anzeigen, wurde mit beiden sensoren getestet, sensor hinten und danach den sonsor von vorne nach hinten gebaut und mochmals getestet
Kann ich das motorrad selber auslesen mit einem 0815 OBD2 scanner?
Die ABS Einheit ist komplett neu, ist von einem Deutschen Händler.
hm oke, also ich habe schon alle kabel durchgemessen, und auch schon ca 50 km gefahren
ABS sensoren sind auch neu dazu gekommen
bei meiner SWM SM500R Bj 2018 war die ABS einheit defekt, nun habe ich sie durch einen neue ersetzt.
Jedoch leuchtet jetzt die ABS lampe auf und ABS funktioniert au nicht.
Muss man das bei einem Handler anlernen oder macht es das selbst?
