Beiträge von thom
    Danke hab nur nach Beiträgen mit evtl Ursachen gesucht warum sie nicht läuft. Nach Beiträgen mit den Adapter hab ich nicht gesucht jetzt ist auch logisch warum er nicht funktioniert ohne Stromversorgung 12V + und 12v - kann nichts gehen nur komisch warum das nicht vom Motorrad versorgt wird hab ich noch nie gehabt. Danke für den Tipp
    Hallo Pat,
    doch ich kann lesen den Adapter hatte ich schon länger und zu deiner Antwort vom 13 . Juli war auch mein link dabei den hattest du gestern erst mitgeschickt jetzt wird mir auch klar daß es es nicht geht da der Adapter kein 12v Versorgung hat. Danke für den Link zu dem Beitrag. Werde es nächste Woche probieren wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
    Hab mir einen obd Adapter bestellt funktioniert aber nicht mit dem auslesen Gerät baut keine Verbindung auf. Das Auslesegerät geht nicht Mal an. Hab den Verkäufer noch nicht erreicht. Denke aber das ich zu einer SWM Vertretung muss. Weiß ehrlich nicht mehr weiter. Danke für eure Tipps wenn jemand noch einen Tipp hat bin für jede Hilfe dankbar.
    Thomas
    Habe den Benzindruck nicht gemessen hab keine Uhr um den Druck zu messen . Wenn ich die Zündung an mache kommt einmal eine hauchdünne kaum spürbar bzw hörbar und bei weiterem Starten gar nicht mehr.
    Hi Pittster,
    Ja habe ich, vermute mittlerweile das es die Einspritzdüse ist hab sie ausgebaut und zündung angemacht dann kommt voraussichtlich der Düse einmal eine zerstäubung und dann beim starten gar nichts mehr. Hab Mal eine neue bestellt da jemand in einem Beitrag auch Probleme mit der. Düse hatte,die ist aber noch nicht da. Hab auch ein Adapter zum Fehlercode auslesen bestellt der auch noch nicht da ist.
    Gruß Thomas
    Hallo zusammen bin neu hier und hoffe ihr könnt mir hier helfen . Die 125 er Euro 4 EZ 2020 von meinem Sohn Springt nicht mehr an Funken hat sie Benzinpumpe baut Druck auf wenn man die Zündung anmacht, die Zündkerze ist trocken denke das sie kein Sprit bekommt hatte jemand von euch das Problem ? Danke vorab
