Wenn du es hast sag es mir bitte…. Habe genau das selbe Problem
Beiträge von kilian Wehner
Servus,
ich hab ne 500er SWM EURO 3, die nun so gar nicht mehr laufen möchte. Anspringen tut sie problemlos (im kalten Zustand), laufen tut sie erstmal auch normal. Aber nach rund 500 m ploppt der Motor aus, ab da an rund 50 m. Anfänglich ging das Theater erst los, wenn der Motor wirklich heiß war, inzwischen... Naja halt nahezu sofort.Wenn man sie ohne viel Gas im Drehzahlkeller fährt gehts, sobald aber die Drehzahl ein wenig höher wird (3 000 - 3 500), oder man ihr auch nur ein bisschen mehr Gas gibt, scheint die Zündung auszusetzen. Sie springt auch direkt wieder an, solange bis der Motor heiß ist. Ab da an geht nichts mehr.
Die Zündkerze hab ich getauscht, auch wenn das Kerzenbild ziemlich ideal aussah. Die Lambdasonde hab ich auch getauscht. Der Ansaugstutzen ist auch nicht gerissen. Insgesamt kann ich am Ansaug- oder Abgastrakt nichts finden, was Falschluft ziehen könnte.
TPS-Werte sind auch iO.
Hat jemand von euch noch eine Idee? Langsam verzweifel ich wirklich an dieser Scheiß-Kiste -
Aber Sie wollen ja meine Rahmennummer und Fin, und der Hersteller soll das Dokument unterschreiben bei Kauf?
ISt das wegen der Garantie
Hallo, wenn ich das set bestellen will muss ich den alles geben von meinem Motorrad, tragen die dann die Leistung um oder melden die das irgendwo?
