Beiträge von remmbremm
    Super, vielen Dank für die Infos. Ja die Tower auf thingieverse kenne ich. Bzgl. der Halterung - ich dachte, das wäre eine die auf den Rahmen geht.
    Ich bin noch sehr früh in der Planungsphase, aber bei Bedarf würde ich mich wg. der Seitenteile noch mal melden :)
    Hey, sieht gut aus. Könntest du noch etwas zur Konstruktion sagen? Oder würdest du direkt die files veröffentlichen? Wie ist denn der Tower befestigt, Bohrungen am Steuerrohr?
    Ich überlege mir, etwas für die TE310 zu bauen, deren Rahmen ja sehr ähnlich sein sollte.
    Warst du mit dem Lambda-Eliminator schon bei der AU?
    Welches Baujahr ist deine SD denn? Ich nehme an, das Sieb wurde vor der Zerstörung nicht schon mal gewechselt?
    Welche Werkstatt hast du denn gefunden? Racing Unlimited bei Stuttgart kann das, soweit ich weiss.
    Ansonsten kannst du dein Steuergerät sicher auch per Post zu fp-engineering schicken.
    Servus,
    das 300V ist ein Öl für den Renneinsatz - Öl in Rennmaschinen wird in sehr kurzen Intervallen gewechselt. Dementsprechend ist auch die Haltbarkeit von 300V geringer als die des vom Hersteller empfohlenen Öls!
    Diese Info kommt von Reddit, da hat jemand sein verwendetes Öl analysieren lassen. Dort bewertet er auch das 7100
    Servus,
    ich habe mir vor kurzem eine RS650 BJ 2016 mit ~3000 km gekauft.
    Seit einer längeren Autobahnfahrt (ca. 80 km) im 6. Gang habe ich nun das Problem, dass der erste Gang rausspringt / zu Neutral wechselt.
    Wenn man ihn im Stand einlegt, macht es zwar das typische "Klonk", aber er springt direkt wieder raus.
    Was funktioniert, ist mit heruntergedrücktem Schalthebel einige Meter fahren, dann bleibt er drin. Der zweite macht keine Probleme.
    Ist das jemandem bekannt, bzw. hat da jemand Lösungsansätze? Danke!
