Beiträge von Steffan
    Kleines update:
    Ich konnte jetzt doch noch erfolgreich auf die ECU zugreifen und die vorhandenen Mappings auslesen und ändern.
    Auf der ECU war für Map 1 das Mapping für eine Arrow-Anlage mit Lambdasonde hinterlegt, und für Map 0 das Standard-Mapping 0.
    Ich habe dann für Map 1 das Standard-Mapping 1 (ohne die Arrow-Anlage) aufgespielt, konnte dadurch jedoch leider keine Verbesserung erzielen.
    Das Problem besteht weiterhin: Wenn man etwa 30 Sekunden lang immer wieder kurze Gasstöße gibt, ploppt der Motor aus, dass passiert gelegentlich auch während der Fahrt.
    Ansonsten war noch der
    inj_offset_1 wert auf 1.28
    Laut Maya Helpguide PDF ist dieser auch nicht richtig und sollte bei 0 oder 1 liegen.
    Habe diesen dann erstmal auf 1 korrigiert.
    Hat jemand ähnliche Probleme oder eine Lösung dafür?
    ich fahre eine swm rs 500 r 2016 offen mit normaler Anlage und DB killern, da ich auch Probleme mit dem "Ausploppen" und dem ansaugstutzen habe wollte ich das mal ausprobieren,
    Hat auch teils geklappt ...
    nur das ich keine Verbindung mit den beiden device files von sm26 zum auslesen der ecu bekomme
    Tps Kalibrierung hat aber geklappt
    Also mein Problem ist das ich keine Verbindung zum auslesen der mappings habe,
    In der Anleitung steht ja was davon das man das zum Auslesen braucht für die 500er "JP7SWM_M04C04F32_r001 = alle 300, 500 und 650er Modelle"
    hat jemand damit Erfahrung oder wo man diese file her bekommt ?
