Beiträge von Rummel
    1. P0562: System (Battery) Voltage Low
    Dies ist meist der Hauptfehler. Das Steuergerät meldet, dass die Bordspannung zu niedrig ist (in der Regel unter 11–12 Volt bei laufendem Motor).
    • Mögliche Ursachen: Eine schwache oder alte Batterie, eine defekte Lichtmaschine (Ladeanlage), korrodierte Batterieklemmen oder ein loses Massekabel.
    • Auswirkung: Da Sensoren eine stabile Spannung benötigen, fangen sie bei Unterspannung an, falsche Werte zu liefern – das führt uns zum zweiten Fehler.
    2. P0122: Throttle/Pedal Position Sensor Voltage Low
    Dieser Fehler betrifft den Drosselklappensensor (TPS). Das Steuergerät erkennt, dass das Signal vom Sensor unter dem erwarteten Wert liegt.
    • Der Zusammenhang: Wenn die Bordspannung (P0562) einbricht, bekommt auch der Drosselklappensensor nicht mehr genug Referenzspannung. Er meldet dann einen Fehler, obwohl der Sensor selbst vielleicht gar nicht kaputt ist.
    • Symptome: Ruckeln beim Gasgeben, schlechte Gasannahme oder der Motor geht in den Notlauf.
    Empfohlene Schritte
    Ich empfehle dir, die Probleme in dieser Reihenfolge anzugehen, um unnötige Kosten zu vermeiden:
    1. Batterie und Kontakte prüfen: Sind die Pole fest und sauber? Messe die Spannung mit einem Multimeter.
      • Motor aus: ca. 12,6V
      • Motor an: ca. 13,8V bis 14,4V (wenn niedriger, ist vermutlich die Lichtmaschine defekt).
    2. Fehler löschen: Wenn die Batterie geladen oder überbrückt ist, lösche die Fehlercodes mit dem Button „Clear Fault Codes“ in deinem Programm.
    3. Testfahrt: Schau, ob die Fehler wiederkommen. Wenn nur P0562 wegbleibt, aber P0122 wieder auftaucht, ist der Drosselklappensensor oder dessen Verkabelung defekt.
