Kann aber glaub gut ein Maßefehler sein! Weil das Licht immer anfängt zu Flackern. Und das Tacho dann komisch an und aus geht!?
Beiträge von Jakobonaut
Hey hey
Also ich bin jetzt leider total verwirrt. Kann meinen TPS Sensor leider gar nicht Manuell einstellen… also brauch ich jetzt ne Software!?
Aber ist das dann sicher der TPS Sensor. Weil hab das nicht immer…. Das ist ja das nervige. Ich fahr los und es passt alles. Und dann kann es sein das sie versäuft oder halt nicht 🤷🏼
Baujahr 2016 auf offenem Mapping
Danke Jakob 🫶🏻
Aso jawohl
Kann ich den selber einstellen Oder muss ich dafür in die Werkstatt?
Hey !
Wollte heute auf Arbeit fahren. Und dann ist meine SWM sm 500r voll versoffen. Das Problemen kommt nur dann wenn ich sie mit Motorbremse rollen lass. Das will sie gar nicht mehr. Das hält so lange ab bis ich sie neu starte. Sie läuft dann super bis ich sie wieder rollen lass. Kann das Lamda sein??
Kann mir da einer helfen ?
Jakob ✌🏻
Hab gefunden ✌🏻
War die Sicherung beim Starterrelai…. Hab nicht gewusst das die SWM da auch Sicherungen hat. Dachte da gibt es nur die 3! Aber vielen Dank euch
Fröhliche Weihnachten
Jakob
Zündschloss und Batterie passen :0
Beim Steuergerät hab ich keine Ahung wie ich das überprüfen soll… einfach schauen ob da Strom ankommt? Oder kann das irgend ein Relai noch sein?
Bin echt Plan los
Hey !
Hab versucht meine Neue LED Lichtmaske endlich mal zu montieren. Hat aber nicht so funkt.... Hat bei mir vorne an den Kabeln ein Kurzen gegeben, und jetzt macht sie gar nix mehr. Tacho geht nicht an, Benzinpumpe läuft auch nicht an! Aber alle Drei Sicherungen passen. Hab die auch alle mal Neu gemacht, immer noch nix. Hab ihr vlt eine Ahnung? Ist eine sw2016 Modell
Danke
Jakob
Hey Servus!
Hab mir eine neue Lichtmaske mit LED geholt, für bessere Sicht. Doch nachdem ich alle Kabel verbunden hab. Leuchtet sie nur sehr schwach. Und wenn ich auf Fernlicht schalte geht sie aus….
Ich weiß nicht hab vorne mal die Kabeln durchgemessen und hab da auf dem Standlicht nur 9V. Hat das was mit Gleich und Wechsel-Strom zum tun?
Ist eine sm500r 2016
Jakob ✌🏻
Servus !
Seit kurzem startet meine SWM 2016 nicht mehr richtig. Sie dreht dann kurz extrem hoch und geht dann aus….
Weiß jemand was das sein kann ?
Jakob ✌🏻
