Alles anzeigenWieso besitzen manche Motorräder keine Warnblinkanlage ?
Ganz einfach erklär: Ein Motorrad versperrt bei einer Panne nicht dauerhaft den weg und ist ortsveränderbar, bedeutet du kannst es einfach auf Seite schieben. Somit wird keiner im Straßenverkehr behindert.
Des weiteren ist die Kapazität von manchen Motorradbatterien einfach zu gering, somit zieht es die Batterie schnell leer und hat eine Funktion.
Beiträge von tueddel
					Dann frage ich mich worauf der TÜV bei uns die Anforderung stützt. Es wird auch oft auf EU Recht verwiesen. Ich lasse es in zwei Jahren einfach drauf ankommen.
					Leider sagt die StVZO was anderes. https://www.buzer.de/53a_StVZO.htm (Absatz 4) Und der TÜV bei uns fordert das.
					Moin. Mein Schrauber hat gesagt, dass ich an meiner ACE of spades 125 von 2020 eine Warnblinkanlage bräuchte. Habe ich noch nie vermisst aber ich finde dazu auch nix in der Anleitung. Gibt es einen Trick dafür oder muss ich einen Schalter nachrüsten? Gruß Olli
					Und ich habe das 2020er Modell mit CBS.
					Hallo in die Runde. Ich würde bei meiner Ace of spades gerne die Übersetzung ändern zu mehr Kraft und weniger Speed. Was passiert dann mit den Anzeigen von Kilometern und Geschwindigkeit? Werden diese nur anhand von Gang und Drehzahl berechnet (und dann somit falsch angezeigt) oder klassisch irgendwo mechanisch abgenommen? Danke und Gruß Olli
					Oh ha. Sehr seltsam. Ich denke tunen wird da schwierig. Mit der Typnummer findet man übrigens mehr Infos: Motoriker 6SH424 - SWM Outlaw 125Schweizer Typengenehmigung (Typenschein) 6SH424 - SWM Outlaw 125 Informationen von typenscheine.ch by Motorikertypenscheine.ch
					Hi Marcel. Ich habe die Ace of spades 125 aus dem April 2020 und die hat definitiv 15PS. Bis auf ein paar optische Kleinigkeiten ist die ja baugleich. In deinen Papieren stehen also 9 kW? Gruß Olli
					Moin. Nachdem mein Blinker (Ace of spades 125 BJ2020) hinten Links defekt war und das Blinken links mit gefühlt dreifacher Geschwindigkeit lief, musste ich mich nach einer Lösung umschauen. Tolle LED blinker mit E Nummer bei Motea gefunden, bestellt, eingebaut. Es blinkt links immer noch schnell. Moment… da war doch mal was mit LED und der Last…. OK. Versucht rauszufinden, wieviel Watt die originalen Blinker haben. Nicht rausgefunden. Lastwiderstände besorgt, erst 10W. Eingebaut und links blinkt gar nichts mehr. Dann Welche mit 21W bestellt, eingebaut und links blinkt gar nichts mehr. Naja, dann muss ich wohl rausfinden wo das Blinkerrelais sitzt. Zum Glück auf einer polnischen Seite eine Abbildung gefunden. (Unter der Sitzbank ganz hinten auf der rechten Seite ist ein schwarzer Kasten unter einem Gummi eingeklemmt) Blinkerrelais 3 polig bestellt, heute eingebaut und es läuft. Das Relais gibt es für kleines Geld bei Am…. 0.1W bis 150W Endlich wieder fahren. Schönen Abend noch Gruß Olli
					Hi. Ich suche für meine Ace of Spades auch einen Windschutz. Ich bin derzeit beim Puig cs14 aber den müsste man extra eintragen lassen. Breite müsste passen, habe aber bei Louis einmal angefragt, wie weit auseinander die Befestigung ist. Gruß Olli
