Schau lieber Mal ob du brocken im öl findest
Beiträge von Pierre1987
Die Geräusche hören sich wohl so an wie bei meiner kurz drauf hatte ich einen Kurbelwellen Lager Schaden.
Evolutionbike.com Kam nach 2 Wochen
Also ich hatte den letzten direkt vom Händler und das feinste chinesium hat 14 Monate gehalten.jetzt habe ich den ori Husqvarna gekauft und hoffe auf bessere Qualität.das Auspuff Rohr was am Anlasser vorbei geht werde ich mit Hitzeschutzband einwickeln das net mehr so viel Hitze überall hin kommt.
Und dann werde ich schauen ob der alte Anlasser reperabel ist.neue Kohlenhalter für den Anlasser ist bestellt in der Hoffnung das es passt
Ist mir auch passiert. Hab einen neune bestellt und hoffe einfach so lange wie er hält. Ich kann auch beobachten das der Kat der Sich ja genau neben dem Anlasser befindet sehr heiss wird. Der Anlasser nimmt die wärme auf so wie ich das sehe und dadurch schmitzt dann auch der Halter. Lösung
Kauf dir ein anderes Motorrad. SWM ist Schmutz ich hab seit Monaten nur noch ProblemeWo hast du deinen Anlasser denn bestellt?
Das Problem ist das bei mir das Plastik unter den Kohlen verschmort ist dann hab ich den ganzen Kohlehalter zerschmettert.
Gude gibt es ein alternativ anlasser der nicht aus chinesium besteht und wo die kohlenbürsten net auf Plastik sind.
Mein Anlasser original bei swm gekauft hat Grad mal 14 Monate gehalten und in der Zeit keine 1000km gelaufen die karre
Willkommen im Club meine hat jetzt 7400
Hat einen Kurbelwellen Lager schaden.
Jetzt ist sie wieder ganz hab es selber gemacht.
Jetzt muckt der Anlasser aber wieder nach 14 monaten
Hallo Pierre 1987,
dein Problem mit der Zündspule ist für mich nicht ganz verständlich.
Wenn etwas heraus gebrochen ist und deshalb nicht mehr auf der Zündkerze hält, kann es sich eigentlich nicht um die Zündspule handeln. Auf der Zündkerze sitzt der Zündkerzenstecker, welcher durch das Zündkabel mit der Zündspule verbunden ist. Ich gehe deshalb davon aus, dass am Zündkerzenstecker etwas heraus gebrochen ist. Der Zündkerzenstecker lässt sich in der Regel leicht auswechseln; es muss auch nicht unbedingt das Originalteil von SWM sein.
Vielleicht habe ich dich aber auch falsch verstanden?!
MiWi (Michael)
Dann hast du ein älteres modell und kannst dich glücklich schätzen das du separate zündspule mit kabel hast.
Bei meiner 2019er ist die zündspule so
Warum, was ist falsch mit der Spule?
Eddie
Da ist ein Stück rausgenbrochen und hält nicht mehr richtig auf der Zündkerze somit habe ich zündaussetzer.
Servus hat von euch jemand bei der 500er auf andere zündspule umgebaut ?????
