Nun habe ich versucht das System zu entlüften. Es hat einigermaßen geklappt, ist jedoch nicht perfekt geworden, da ich nicht genau weiß wie das Entlüften bei einem CBS Bremssystem funktioniert. In welcher Reihenfolge muss ich das ganze Entlüften, da ja vorne auf Grund von CBS 2 Entlüftungsventile vorhanden sind? Habe versucht überall bisschen zu entlüften, hat auch wie bereits erwähnt einigermaßen geklappt.
Beiträge von Spachthd
Moin, ist bestimmt Luft im System. Vielleicht am Ausbau was losgerüttelt oder beschädigt? Würde mal die Bremsflüssigkeit hinten wechseln dann siehst du ja ob Luft im System war.
Hab ich gemacht. Immer noch kein Druck.
Noch eine Idee?
Bremsbeläge vorne gewechselt
Reifen vorne und hinten gewechselt.
Bremse vorne entlüftet - Bremsdruck super
Bremsdruck für hinten weg - Hinten keine Bremsbeläge gewechselt.
Fussbremshebel hat keinen Bremsdruck und geht ins leere.
Habt ihr eine Idee
SWM RS 125 R 4/2018
Batterie neu eingebaut, da ich dachte es liegt daran. Zieht durch springt an. Läuft im Stand gut, wenn ich in Stand dann Mal Gas gebe stirbt sie ab und springt nicht mehr an. Anzeigen beim Tacho gehen alle. Springt jedoch nicht mehr an.
