Projekt Swm
    Update:
    Das Masse Problem konnte ich lösen, starter dreht jetzt.
    Allerdings auch nur das, starter dreht springt aber nicht an.
    Mit wenig gas springt sie an, klingt aber nicht sonderlich gesund.
    Zündkerze habe ich getauscht, neuer Benzin und Luftfilter sind ebenfalls verbaut.
    Ventilspiel ist kontrolliert.
    Evtl. die Einspitzdüse? hätte noch eine zweite Gebrauchte evtl. Liegt es daran, ansonsten wüsste ich nicht weiter.
    Update:
    Zündfunke getestet, kräftig, blau, schaut gut aus.
    Einspritzdüse stäubt, und liefert Benzin.
    Stecker und Kabel überprüft.
    Kann jetzt eigentlich nur noch an einem Sensor oder sowas liegen.
    Grad geht gar nix mehr weil mir mit den ganzen start versuchen jetz die Batterie entladen worden is.
