Ölaustritt
    Guten Abend, folgendes Problem, an meinem Zylinder, seitlich, befindet sich ein kleines Loch, entlüftung oder sonstiges, keine Ahnung, auf jedenfall tritt dort Öl aus, während der fahrt, und das nicht grad wenig, ölstand ist meines Erachtens nach zu hoch, Schauglas (Motor aus) fast bis oben voll, während der Motor läuft sinkt der Ölstand und das zu sehende öl ist bedeckt mit einer Schaumschicht, vor kurzem wurde Zylinder und Kolben gewechselt, was kann das bedeuten?
    Bitte Bitte helft mir bin sehr an das Motorrad gebunden. ;(
    Wenn der Ölstand zu hoch ist und die Kurbelwelle ins Öl schlägt kann sich z.B. Schaum bilden. Mit einer (großen) Spritze + Schlauch lässt sich das überschüssige Öl ganz gut absaugen.
    Am besten lädst du mal ein Foto hoch wo der Ölaustritt sichtbar ist.
