Fahrwerk
    Frage zum Fahrwerk.
    Habe heute morgen Inspektion gemacht und mein Fahrwerk ein wenig eingestellt.
    Als ich den Durchhang einstellen wollte habe ich gemerkt das mehr wie 7mm nicht drin sind. 25 wären soweit ok.
    Habt ihr das auch?
    Dazu muss ich sagen habe ich stärkere federn verbaut.
    Malte
    Welche Federrate hast du verbaut ?
    Ich habe vorn 5.8 (orginal 5.2) und hinten 4.6 (orginal 4.4) drin . Bin aber trotzdem noch nicht so richtig zufrieden . Die Gabel hängt zu tief bzw. wirkt schwammig . Das Vorderrad anlupfen geht nicht so toll . Das ist bei der 250er Husqvarna TXC besser , die hat auch eine closed Cartrige Gabel . Die werde ich demnächst mal in die SWM einbauen und testen . Bin mal auf den Unterschied gespannt .
